Jordkabel
Publicerad 2011-03-11 08:27
  1. Hej!
    Jag fick ner en jordkabel i sommras/ höstas. Den ligger i ett 50mm kabelrör på ca 40-60 cm djup och är en 4x1,5mm gummikabel som går till en huvudbrytare i garaget som därifrån går till en kompressor.
    Några nätter i rad har en av huvudsäkrningarna löst ut i huset. På dagarna funkar allt och jag belastar med olika maskiner utan problem.
    Nu räcker det med att jag sätter i handsken i huset och huvudbrytaren i garaget är frånslagen så går säkringar.
    Kan en gummikabel bli fuktig invändigt eller vad kan det vara. Alla kopplingar är korrekta och hela.
    Några ideer?
    Mvh Mathias
  2. Svar:
    En gummikabel är inte avsedd att ligga i marken.
    Här är det uppenbart att fukt trängt in i kabeln och orsakar överledning.
    MVH
    Bengt
De senast besvarade frågorna:
3-fas - effekt
Ansvarsfråga?!
1 kommentarer
Kunskapsbank
Förläggning av kabel
22 maj 15:42
19 maj 04:01
K_arlstrom
19 maj 03:09
K_arlstrom
18 maj 17:14
