Jag skulle vid ett tillfälle byta en kopplingsdosa. Har för vana att alltid, efter att säkringen är utskruvad, kontrollera med voltmeter att det är spänningslöst. Vid just detta specifika tillfället frångick jag mina principer då kopplingsdosan satt på vinden och instrumentet låg i källaren. Men jag kollade elschemat "belysning vind", skruvade ur säkringen och gick upp på vinden. Öppnade dosan, skruvade loss kablarna, tog nollan mellan pekfingret och tummen i vänster näve, och fasen i höger...det kittlade till i hela kroppen en liten stund. Min fråga är hur farligt detta kan ha varit? Kan det ha varit så att man varit nära att hälsa på Sankte Per?
Man har ju fått en karamell i samma näve ibland, men in i vänster och ut i höger näve har jag bara upplevt en gång.
Du hade en osannolik tur och hade normalt omkommit.
Förmodligen har du tjock torr hud som gjorde att hudmotdtåndet blev extra stort. De flesta människor har drygt 2000 Ohms motstånd och när spänningen är 230 V så blir strömmen 0,23 Ampere. Detta är detsamma som 230 milliampere. Över 50 milliampere är direkt livsfarlig och då förstår du vilken tur du hade!!!
Hej.
