hej! hur fungerar en 12v transformator egentligen? man har ju sekundärsida och primärsida på en transformator, på sekundärsidan blir det högre strömmar än på primärsidan väl? hur ska man välja rätt kabeldimension på kablarna på sekundärsidan och primärsidan. förklara gärna hur det fungerar.
På transformatorn står det antal VA (Volt x Ampere) som transformatorn max. klarar att överföra.
Skulle det stå 230 VA, så blir max. strömmen på primärsidan 1 Ampere (230/230).
Är det 12 V på sekundärsidan, så blir max. ström på sekundärsidan 230/12 = 19,2 Ampere.
Du bör då ha minst 4 kvm kopparledare på sekundärsidan för att kunna utnyttja transformatorn fullt ut.
Hej.
