hej! jag undrar om man kan koppla in en 0.75mm kabel från transformatorn in på en 1.5mm kabel avsäkrad 10A?
är det inte farligt att ha bara 0.75mm kabel det kan väl komma höga
strömmar från andra apparater till noll och fas på matningen fram till transformatorn?
Har lite svårt att förstå frågan, men grunden är att vid säkring 10A ska man ha minst 1,5 kvmm ledare. Sedan kan man ha tunnare sladd till sin rakapparat, men det är ju något helt annat än ordinarie matningsledare.
Alla till transformatorn anslutna objekt drar ström. Strömmen som en apparat drar kan man förenklat räkna ut genom att dividera effekten med spänningen t.ex. 24 V.
Summan av den ström som alla anslutna apparater drar är den som går från transformatorn. den ström, som transformatorn maximalt klarar av kan man räkna ut genom att dividera den skenbara effekt som anges i VA på trafon med spänningen.
På nedsidan (trafons lägsta spänning) kanske man måste ha 2,5 kvmm för att klara den ström som max. kan komma ifråga.
Hej.
