Jag har en eldriven fläkt i badrummet som jag nu måste ta bort för att ventilationssytemet i huset inte är anpassat till en el driven fläkt utan ska fungera med självdrag.
Jag undrar bara hur jag ska göra med sladdarna som blir kvar i utrymmet mellan ventialtions trumman och taket när jag kopplar bort fläkten. Fläkten styrs med en strömbrytare som sitter i väggen.
Hur gör jag?
Mycket tacksam för svar.
/nisse
Detta är ett behörighetskrävande arbete.
Elektrikern bör helst koppla bort ledarna även i matande ände och helst demontera dem.
Han kan också montera en kopplingsdosa i änden av kabeln/röret.
Att enbart skruva på kopplingsklämmor (toppklämmor) som används i dosor, samt isolera ändarna med eltejp i ett badrum är inte acceptabelt.
Hej.
