Installera vägguttag
Publicerad 2010-11-05 06:54
  1. Hej,
    Jag ska installera en diskmaskin och hittar under diskbänken en elsladd framdragen ur väggen i ett plaströr och monterat i en tom plastbox på skåpsidan där diskmaskinen skall sitta. Öppnar jag så ser jag att de tre sladdarna sitter där, de två ledningskablarna är skyddade med små plasthattar. Min fråga är får jag, som lekman, montera ett vanligt jordat vägguttag och ansluta de tre kablarna, givetvis under stor försiktighet och påläst om hur det skall göras. Eller måste jag anlita en fackman för detta. Om jag får det, är det något speciellt jag bör tänka på för placeringen av vägguttaget?
    Hälsningar Gustav
  2. Svar:
    Utan elbehörighet får man bara BYTA vägguttag, som redan är installerade. Du får således rent principiellt inte installera uttaget därför att det inte sitter ett uttag där förut.
    Nu är det ju lätt att tycka att det är gränsfall och du kan sannolikt få olika svar från olika personer på Elsäkerhetsverket.
    Vid alla elarbeten, som t.ex. byten av uttag etc. är kravet att man SÄKERT KAN byta uttaget, så att det blir korrekt och säkert inkopplat.
    Det är alltför vanligt att man dels kopplar ledarna till fel skruvar och dels att sladdarna inte sitter fast ordentligt och därför antingen ramlar loss eller orsakar varmgång, därför att det blivit bristfällig kontakt mellan anslutningsskruven och ledaren (sladden).
    I värsta fall har man dessutom missat att kontrollera att ledarna (sladdarna) är spänningslösa innan man börjar arbeta och det är givetvis direkt livsfaligt.
    Ska du vara helt säker på att det blir rätt, så ska du givetvis ta hjälp!
    MVH
    Bengt Loord
De senast besvarade frågorna:
3-fas - effekt
Ansvarsfråga?!
1 kommentarer
Kunskapsbank
Förläggning av kabel
22 maj 15:42
19 maj 04:01
K_arlstrom
19 maj 03:09
K_arlstrom
18 maj 17:14
