Nytt kök
Publicerad 2010-10-12 20:35
  1. Ska byte kök i vår lägenhet. ska ha en häll + ugn. ugnen(220-240v) ska sitta på motsatt sida av köket. måste elektriken dra nya kabblar från det gamla uttaget(3fas)? eller kan dom koppla in det på ett 230v uttag som finns på den sidan?
    Mvh Pelle
  2. Svar:
    Ugn och häll drar normalt så mycket effekt att de måste anslutas till 3-fas, men det krävs mer arbete än så.
    När du byter kök, så kommer du säkert att behöva göra om all elinstallation i köket.
    Du kommer inte bara att behöva nya uttag för ugn och häll utan också nya underskåpsbelysningar och uttag för hushållsmaskiner etc. Kanske flyttar du också kyl och frys och behöver nya uttag även för dessa.
    Förmodligen kommer du också att byta takbelysning till någon form av spotlights e.d.
    Detta är ett stort arbete, som det gäller att planera i tid. Många tror att eldelen är enkel och ordnar sig, men som sagt det är mycket viktigt att planera elinstallationen noggrannt och i god tid.
    Naturligtvis måste du ta hjälp av en kunnig elinstallatör.
    MVH
    Bengt Loord
    P.S. Ofta behöver man också ta hjälp av en rörmokare för att få hjälp med vatten och avlopp också. Räkna även med att behöva byta såväl väggarnas tapeter etc. som golvmattan (man upptäcker ofta att det gamla inte passar ihop med det nya)
De senast besvarade frågorna:
3-fas - effekt
Ansvarsfråga?!
1 kommentarer
Kunskapsbank
Förläggning av kabel
22 maj 15:42
19 maj 04:01
K_arlstrom
19 maj 03:09
K_arlstrom
18 maj 17:14
