Jordfelsbrytare utomhusbelysning
Publicerad 2010-10-05 19:20
  1. Har ett sextiotalshus och har bytt utomhusarmatur. Jordfelsbrytaren slår av med en gång.
    Har kopplat ledningarna direkt till armaturen utan skarvar. Ledningarna är solida ledningar typ diameter 2mm.
    Den nya armaturen har vanlig kopplingsplint jord, blå, brun.
    Vad kan detta bero på?
  2. Svar:
    Detta tyder på att det är överledning mellan strömförande ledare (fasen eller neutralledaren/nollan) och gods.
    Jordfelsbrytaren löser ut därför att strömmen i neutralledaren är mindre än i fasen, vilket innebär att en del ström går en annan väg tillbaka.
    Eftersom lampan är ny undrar jag om du möjligen kan ha kopplat in neutralledaren till skyddsjord och skyddsjord till neutralledarskruven. En annan tänkbar orsak är att någon tråd (kardel) i fas eller nolledare ligger och har halvdålig kontakt med gods och därigenom orskar överledning. En annan orsak kan vara att det kommit in fukt i armaturen.
    I annat fall behöver man isolationsmäta den nya lampan och för att se var det är överledning och då är det nog enklast att gå tillbaka till butiken och byta ut armaturen.
    MVH
    Bengt Loord
De senast besvarade frågorna:
3-fas - effekt
Ansvarsfråga?!
1 kommentarer
Kunskapsbank
Förläggning av kabel
22 maj 15:42
19 maj 04:01
K_arlstrom
19 maj 03:09
K_arlstrom
18 maj 17:14
