Elsymbol
Publicerad 2010-10-01 13:35
  1. hej har tittat runt på strömbrytare och då speciellt dimmers har hittat en som vi gillar men på anslutningen på baksidan finns det tre symboler en för fasen in men två st typ som ett S meden pil igenom , är det dimmers som ska funka som trapp eller dom har bara försätt den med två utgångar, finns ingen förklaring på förpakning och instrutions papper finns inplastat i förpackningen. Tacksam för svar joakim
  2. Svar:
    omredigering
  3. Visar 1 kommentar
    Bengt Loord 2010-10-02 21:51
    Det finns numera även dimmrar för trappkoppling, men be i butiken att få se den medföljande bruksanvisningen. Det är självklart att man vill veta funktionen innan man köper!
    Tips vid ljusreglering
    - Glödljus kan kombineras med alla andra ljuskällor på samma dimmer, men blandning av olika typer av ljuskällor på samma dimmer bör ändå undvikas om inte dimmerns specifikation säger att det går.
    - Vid ljusreglering av lysrör skall alltid bottenlast användas för att hindra att ljuset flimrar. Om nödvändigt kan flera bottenlaster kopplas parallellt.
    - Lysrör får inte nedregleras så långt att de slocknar. Detta skadar elektroderna i lysröret. Justering av lägsta ljusnivå görs med min. nivå skruven på dimmern.
    - Om en dimmeranläggning inte fungerar tillfredställande, bör följande test utföras: Koppla en 40-60W glödlampa parallellt med lasten. Ljuset i glödlampan visar nu klart om felet ligger i dimmern eller i lasten. Fungerar glödlampan på rätt sätt så är dimmern hel.
    - Ska nya typer av ljuskällor, LED- eller lågenergilampor, användas måste kontroll av dimmerbarhet kontrolleras med ljuskällefabrikanten
    Att tänka på vid planering av dimmeranläggningar
    Finns dimmrar, som regleras på olika sätt:
    1) avstängning sker genom att ratten vrids ner till 0 varvid ett knäppljud hörs. Detta tycker många är besvärligt genom att man varje gång själv, måste reglera in "lagom" ljusnivå.
    2) avstängning görs genom att vridknappen bara trycks in oavsett vilken ljusnivå, som är vald. Detta betyder att så snart som man trycker in knappen, så tänds ljuskällan och lyser med samma ljusnivå som förut. Många tycker att detta är en fördel.
    3) samma funktion som alternativ två, men med en s.k. touch-knapp. Ibland upplevs denna funktion lite osäker, vilket gör att man tvingas trycka flera gånger tills man får ljuskällan att t.ex. släckas (har själv alla varianterna och föredrar personligen tryckknappsvarianten)
    Leverantörerna rekommenderar att dimmern belastas med max. 80 % av dimmerns godkända belastning. Detta reducerar temperaturen betydligt och ökar dimmerns livslängd.
    Detta därför att:
    - någon i framtiden kanske väljer annan effekt på lamporna när de dags byts
    - dimmrar i isolerade väggar blir varmare vid full belastning. Vid provning enl. norm används Europavägg som är oisolerad. I Sverige är många väggar isolerade.
    - monteras två dimmrar över varandra värmer de varandra och temperaturen kan bli för hög.
    - normkravet på ljuskällor är +/- 8% effektnoggrannhet. Detta innebär att en ljuskälla kan ha en effekt som är 8% större än märkvärdet.
    - spänningsgodheten tillåter att nätspänningen får variera, vilket också påverkar belastning och livslängd
    MVH
    Bengt Loord
De senast besvarade frågorna:
3-fas - effekt
Ansvarsfråga?!
1 kommentarer
Kunskapsbank
Förläggning av kabel
22 maj 15:42
19 maj 04:01
K_arlstrom
19 maj 03:09
K_arlstrom
18 maj 17:14
