Publicerad 2010-10-01 09:46
  1. Hej!
    Jag är själv elinstalatör men jobbar inte längre med vanliga einstallationer.
    Vet du ex, var man kan läsa att nolledare ska vara blå.. ok alla vet, men står det i standard eller Esäk FS?
    Jag var på el semenarium i veckan, nyhet för mig var att biledare inte var tvunget att anslutas, har alltid trott så!!men i så fall det gäller det ju att isolera kabeln väl i central så att skärmen ej blir spänningsförande. Jag skulle i och för sig ansluta biledare i central till jord, och i doser biledare till varandra. Uppfödd så vad säger du?
    Vad var min fråga egentligen...
    I standarden står inte allt praktiskt, hur man ska göra.. Har du bra tips till mig?
    Tomas
  2. Svar:
    Att Neutralledaren (nollan) ska vara blå är angivet i bl.a. punkt 514.3.Z2 i Elinstallationsreglerna (SS 436 40 00).
    Vad gäller anslutning av biledare, så finns inget krav utan man får bedömma från fall till fall. Bl.a. kan det påverka risken för vagabonderande strömmar. Såhär skriver Elsäkerhetsverket som svar på direkt fråga:
    Fråga
    Vilken färg ska det det vara på märkningen av biledaren i en kabel av typen EKLK? Ska den vara transparent eller gul-grön?
    Ska biledaren anslutas i båda ändar av kabeln?
    Alla elinstallationer vid nybyggnation, ombyggnad eller utvidgning av en elanläggning ska utföras enligt föreskriften ELSÄK-FS 2008:1. För att uppfylla kravet på god elsäkerhetsteknisk praxis så ska man antingen riskbedöma och dokumentera alla moment eller följa en fastställd standard.
    I standarden SS 436 40 00 kan man läsa att färgmärkning inte fordras för bland annat kablars metallmantlar eller armering vilka används som skyddsledare.
    Eftersom biledare i kablar av typen EKLK har en tvärsnittsarea som endast är 1 kvadradmillimeter kan den inte användas som skyddsledare utan endast för jordning av kablarnas metallmantlar. Därigenom uppfyller den inte kravet på minsta area för skyddsledare och ska därför inte märkas med grönt och gult i kombination.
    Eftersom biledaren inte kan användas som skyddsledare enligt ovan finns inget krav på kontinuitet. Generellt är rekommendationen att endast en ände bör anslutas i syfte att undvika EMC-störningar. Detta måste dock avgöras i varje enskilt fall.
    MVH
    Bengt Looord
De senast besvarade frågorna:
3-fas - effekt
Ansvarsfråga?!
1 kommentarer
Kunskapsbank
Förläggning av kabel
22 maj 15:42
19 maj 04:01
K_arlstrom
19 maj 03:09
K_arlstrom
18 maj 17:14
