Växelström
Publicerad 2010-09-24 08:23
  1. Har en fråga ang växelströms funktionen. I enfassystem, växlar strömmen så att säga av/på i fasledaren i 50HZ, eller växlar strömmen mellan fas/neutralledare?
    Och sen min andra fråga är : har inte förstått det där med att det ska komma lika mycket ström tillbaka till centralen från förbrukaren som till. alltså går det ström i neutralledaren?
    påverkas inte då de andra grupperna då eftersom alla e kopplade till samma nollskena?
    MVH Andreas
  2. Svar:
    Neutralledaren har alltid kontakt med marken och har därför samma spänning (potential) som marken. D,v.s, att markens spänning är alltid 0 Volt.
    Fasen däremot varierar genom att gå från 0 upp till +230 Volt till 0 igen och sedan till -230 Volt för att sedan åter bli 0 Volt i förhållande till markens 0 Volt. Ovanstående sker 50 gånger på en sekund, så det går så snabbt att vi inte märker att lampan blinkar etc. Eentligen så är spänningens högsta värde (toppvärde) 325 Volt, men 230 Volt kallas dess effektivvärde och det är denna spänning, som vi normalt anger som spänningen i fasen.
    Andra frågan
    Om du kollar på en ficklampa, så ser du att streömmen leds från batteriets pluspol genom lampan och tillbaka till batteriets minuspol. All ström som går från pluspolen kommer tillbaka till minuspolen. Bryter vi kretsen, så slocknar lampan därför att kretsen är bruten.
    På samma sätt är det i en bil, men där har man hela chassiet ihopkopplat med batteriets minuspol, så då räcker det med att gå från batteriets pluspol till en lampa och sedan koppla lampans andra sida till chassiet, så lyser lampan.
    Strömmen går bara runt i kretsen och kommer tillbaka till spänningskällan (batteri, generator etc.) Det som minskar i ett batteri är ju spänningen om vi inte hela tiden laddar det.
    Har du flera frågor, så återkom gärna.
    MVH
    Bengt Loord
De senast besvarade frågorna:
3-fas - effekt
Ansvarsfråga?!
1 kommentarer
Kunskapsbank
Förläggning av kabel
22 maj 15:42
19 maj 04:01
K_arlstrom
19 maj 03:09
K_arlstrom
18 maj 17:14
