Ska köpa ny spis (keramikhäll). Det står 220V på vår nuvarande spis (gjutjärnsplattor). Spelar det någon roll om vi köper en 230V eller 400V spis? (Bor i en villa byggd 1968).
Är installationen utförd av en elfirma på traditionellt vis så finns en trefasmatning framdragen med 16A avsäkring och sedan sitter det en dosa vari spisen är fast ansluten.
Då är det bara att låta en elektriker sätta upp ett spisuttag och ansluta en ny spis. Spisarna brukar gå att koppla för trefas och det är en fördel ur belastningssynpunkt.
Att klippa av stickproppen och ansluta spisen fast avrådes från Elsäkerhetsverket. Dessutom har man svårare att koppla bort spisen vid fel och dessutom finns risk för att tillverkaren då anser att garantin är förbrukad (inte gäller).
Sitter det ett spisuttag redan nu, så är det bara att sätta in en ny spis.
Du kan enkelt se om det är framdraget trefas till spisen för då sitter det tre säkringar för spisen i centralen. Säkringstorleken framgår av färgen på säkringens mitt där röd färg är 10A och grå färg är 16A.
För er andra, som läser detta så är det så att i detta fall är ju en 230V-spis inkopplad och det gör att vi garanterat har en neutralledare (nolla) framdragen till dosan. Detta är inte självklart alla gånger utan måste kollas upp innan man köper en spis, som helt eller delvis ska inkopplas till 230 V.
Att i efterhand dra fram ytterligare en tråd i röret från centralen kan bli både svårt och kostsamt!
MVH
Bengt Loord
P.S. Har du mer funderingar, så återkom gärna!
Hej.
