Hej, jag har ett apparatskåp med säkring för motor och manöver, båda 10A , jordfelsbrytare och ev överspänningskydd och ett 230V-uttag. Detta skall matas med en jordkabel ca 15m. Detta skåp vill jag mata med en en-fasig gruppsäkring 15A eller 3x15 A. Frågan är: räcker EKKJ 4x2,5+2,5 eller måste 6 kvmm kabel användas?
En annan fråga är: När skall ett apparatskåp klassas som undercentral och därmed krav pål 6 kvmm matningskabel?
Med vänlig hälsning EL
Det framgår inte om det är en 3-fasmotor, som ska inkopplas. Är det det, så ska givetvis matningen vara 3-fasig. Du har heller inte angivit några effekter.
Överhuvudtaget är det ju en fördel att låta dra fram en 3-fasmatning för då kan man ju ta ut tre gånger så stor effekt. Annars finns risk att du bara kan använda eluttaget ELLER motorn.
Jag anser ju att detta är en undercentral.
Givetvis är dett ett behörighetskrävande arbete, som inte får bli fel.
Hej.
