jordfelsbrytaren?
Publicerad 2010-07-27 07:48
  1. hej! om man står med gummistövlar på ett golv och om man tar med ena handen på fasen och den andra på en diskbänk, löser jordfelsbrytaren då? spelar det någon roll vad det är för underlag eller vad man har för skor på sig?
  2. Svar:
    Jordfelsbrytaren kontrollerar att lika mycket ström kommer tillbaka från ett anslutet objekt som det går till objektet. Går en ström på mer än 30 mA en annan väg, så löser jordfelsbrytaren.
    I detta fall löser jordfelsbrytaren oavsett vilken typ av skor du har på dig, för ingen ström går ju tillbaka i neutralledaren (nollan) utan den går direkt till jord via diskbänken.
    Allmänt om hur jordfelsbrytare fungerar
    En jordfelsbrytare är en billig livförsäkring och ett bra komplement till andra nödvändiga åtgärder i en elinstallation.
    En jordfelsbrytare bryter strömmen snabbt om till exempel en apparats hölje skulle bli spänningsförande och minskar därmed risken att någon i din omgivning skadas av el. En jordfelsbrytare för personsäkerhet ska vara märkt med 0,03 A eller 30 mA.
    I bland annat nya bostadsinstallationer är jordfelsbrytaren ett krav. Bor du i en äldre bostad som saknar jordfelsbrytare kan du använda en flyttbar jordfelsbrytare. En flyttbar jordfelsbrytare kan även vara bra att använda:
    • som ett extra skydd om du har små barn
    • om din bostad har en gammal elinstallation
    • om du arbetar med elverktyg utomhus.
    Kontroll av jordfelsbrytare
    Kontrollera att jordfelsbrytaren fungerar och att strömmen bryts när du trycker på testknappen. Detta bör du göra minst en gång i halvåret. Om den inte slår ifrån ska du kontakta en fackman. Är jordfelsbrytaren flyttbar ska du lämna tillbaka den till butiken eller lämna den till elåtervinning.
    Slår jordfelsbrytaren från utan orsak?
    Skruva ur alla proppar eller slå ifrån automatsäkringarna. Slå till jordfelsbrytaren och skruva sedan i proppar en efter en, eller vippa tillbaka automatsäkringar en i taget. Om du inte hittar felet, kontakta en fackman.
    MVH
    Bengt Loord
De senast besvarade frågorna:
3-fas - effekt
Ansvarsfråga?!
1 kommentarer
Kunskapsbank
Förläggning av kabel
22 maj 15:42
19 maj 04:01
K_arlstrom
19 maj 03:09
K_arlstrom
18 maj 17:14
