vinkel
Publicerad 2010-07-20 16:49
  1. om taknocken är 27 grader upptill, hur är graderna i nedre kanten?
  2. Svar:
    Gaveln på ditt hus kan delas in i två rätvinvinkliga trianglar och när du säger 27 grader, så menar du sannolikt vinkeln mellan taket och lodlinjen (en lodrät linje från nocken ned mot marken).
    Eftersom summan av vinklarna i en rätvinklig triangel är 180 grader och den räta vinkeln är 90 grader, så kommer den sökta vinkeln att vara 90 minus 27 grader. D.v.s vinkeln blir 63 grader.
    MVH
    Bengt
De senast besvarade frågorna:
3-fas - effekt
Ansvarsfråga?!
1 kommentarer
Kunskapsbank
Förläggning av kabel
22 maj 15:42
19 maj 04:01
K_arlstrom
19 maj 03:09
K_arlstrom
18 maj 17:14
