femledarsystem
Publicerad 2010-07-20 20:05
  1. hej!
    jag har femledarsystem in i centralen och jordfelsbrytare. separat noll och jordskena.
    jag undrar hur man lättast som möjligt kan ta reda på vilken ledare som är nolla och jord.
    tex: till ett uttag är blå=nolla gröngul=jord brun=fas . så brukar det vara.
    men om man är osäker vilken ledare som är jord och noll hur gör man då på bästa sätt för att få reda på de? förutom att öppna upp i centralen.
    om man i ett uttag skulle koppla jorden på nollan och nollan på jorden . om man då skulle mäta mellan fas och noll skulle ju jordfelsbrytaren lösa.
    så om man skulle koppla fel någonstans ute i anläggningen skulle jordfelbrytaren lösa?
  2. Svar:
    Antingen har du en mycket gammal elanläggning eller också är den inte föreskriftsenlig för sedan lång tid tillbaka ska skyddsledaren ha gulgrön färg.
    Nu har du ju jordfelsbrytare och förmodligen en för trefas. Detta innebär att den är fyrpolig och att alla fasena OCH nolledaren bryts när jordfelsbrytaren slås ifrån.
    Ett enkelt sätt är således att slå från jordfelsbrytaren och "ringa" ledarna med en ringklocka eller summer eller med ett instrument inställt på ohm-mätning. Du kollar då att du har kontakt mellan en diskbänk eller ett vattenburet värmeelement
    Den ledare, som fortfarande (vid frånslagen jordfelsbrytare har kontakt med diskbänk, vattenrör eller element är skyddsjorden.
    MVH
    Bengt
De senast besvarade frågorna:
3-fas - effekt
Ansvarsfråga?!
1 kommentarer
Kunskapsbank
Förläggning av kabel
22 maj 15:42
19 maj 04:01
K_arlstrom
19 maj 03:09
K_arlstrom
18 maj 17:14
