hur vet man vilken resistans en ledare har? jord har ju noll. men har nollan också noll?fasen har väl hög?
Hej, Resistans betecknar ett visst slag av strömbegränsande förmåga hos en elektrisk ledare.
Ju högre resistans ledaren har, desto högre spänning krävs för att driva en ström av en viss styrka genom ledaren.
Ohms lag säger att spänningen fås genom att multiplicera strömmen med motståndet (U=IxR).
Vid likström beräknas strömstyrkan i en ledare genom att dividera spänningen över ledaren med dess resistansvärde enligt Ohms lag.
Vid växelström räcker det ofta inte med att ta hänsyn enbart till resistansen för att beräkna en ledares egenskaper då man i stället måste beräkna dess impedans, vilken är sammansatt av resistans och reaktans. Detta kan vi dock bortse från i detta fall!
Resistansen R (i Ohm) för en elektrisk ledning kan beräknas genom att multiplicera ledarens resistivitet (koppar 0,000000172) med ledarens längd (m) och dividera detta med ledararean (kvmm).
Vad gäller spänning, så jämför man alltid hur stor spänningen i en ledare är i jämförelse med jordens spänning. Man har därvid bestämt att jordens spänning (potential) är noll.
Det är således jordens spänning, som är noll. Nollan (neutralledaren) är via jordplåtar och jordspett ihopkopplad med jord och dess spänning jämfört med jord ska därför vara så nära noll som möjligt.
Fasens spänning är 230 Volt i förhållande till markens noll.
Motståndet i fasen och i nollan är oftast lika för trådarna har ofta både samma längd och area och är av koppar.
Hur stort motståndet (resistansen) är kan således räknas ut enligt ovan eller mätas med ett vanligt universalinstrument som är inställt på resistansmätning (Ohm).
Eftersom alla ledare har ett visst motstånd när det flyter en ström genom dem, så kommer det alltid att bli ett visst spänningsfall i ledarna och detta kan som sagt räknas fram genom att multiplicera strömmen med ledarens resistans. Spänningsfallet gör att det således blir en viss spänningsskillnad mellan en ledares ändar.
Hej.
