spänningsprovare
Publicerad 2010-07-18 16:16
  1. hej! jag skulle dra lite el i en nybyggd vägg i en lägenhet. jag satte en kopplingsdosa på den nya väggen och drog från den till två vägguttag. mattningen till den nya kopplings dosan tog jag från en annan kopplingsdosa i lägenheten . i den dosan var svart ihopkopplad blåihop kopplad gröngul ihop kopplad. jag kopplade färg på färg med min matningskabel. sen när jag kompleterat klart använde jag min spänningsprovare och mätte mellan fas och noll=230v fas och jord=230v och jord och noll=0 . räcker det att göra så ? tänkte efter åt att man skulle kanske lägga ihop nolla och jord så man ser att jfb löser.?
    men när jag mätte mellan fas och jord i den gamla kopplings dosan löste jfb . då vet man väl att jfb fungerar fram till kopplingsdosan? jag la ihop blå på blå brun på brun gröngul på gröngul. då borde de ju inte vara några problem.
    hela anläggningen hade jordfelsbrytare.
    med vänliga hälsningar jimmy
  2. Svar:
    Detta arbete ska kontrolleras och normalt utföras av en person, som har elbehörighet.
    Det är som alltid viktigt att alla anslutningar/kopplingar görs noggrannt, så att ingenting kan lossna, samt att inga trådar spretar utanför.
    Allt verkar vara rätt kopplat. Helst ska man Ohm-mäta mellan skyddsjordanslutningen på andra uttag och skyddsjordanslutningen på de nya uttagen för att se att det är ordentlig kontakt mellan dem. Man kan även Ohm-mäta mellan vattenkranar och värmeelement för att se att det är god kontakt. Det ska ju i princip vara 0 Ohm vid dessa mätningar. (Mätningen kan även göras med en s.k. summer)
    Att jordfelsbrytaren löste visar också att inkopplingen är rätt utförd.
    MVH
    Bengt
De senast besvarade frågorna:
3-fas - effekt
Ansvarsfråga?!
1 kommentarer
Kunskapsbank
Förläggning av kabel
22 maj 15:42
19 maj 04:01
K_arlstrom
19 maj 03:09
K_arlstrom
18 maj 17:14
