Vi har köpt en lägenhet och skall totalrenovera. I samband med detta vill låta elektriker dra om alla ledningar och byta proppskåpet till en ny el-central med automatiska säkringar och jordfelsbrytare. Vi skall bl.a. ha 3 golvvärme (bad, hall o kök), tork/tvättmaskin i badrummet samt följande grejor i köket: separat kyl o frys, inbyggnads ugn, inbyggnads micro, inbyggnads häll (induktion), fläkt och diskmaskin. Idag så är det 1-fasigt el och en elektriker jag pratat med säger att det hade varit bra om man uppgraderade till 3-fasigt. Och andra sidan, när jag pratat med en annan elektriker, sa han att det är bortkastade pengar och att det i 99 fall av 100 inte behövs. Kan du, utifrån mina el-behov, säga om jag borde eller inte borde låta elen uppgraderas till 3-fasigt. Räcker det inte med 1-fas och 16A på den? (Det lär vara 2.5mm2 ledningar eller tjockare när de drar om på nytt). Jag har försökt att leta upp information som skulle kunna vägleda mig men utan större framgång. Tack på förhand!
Vet inte hur stor effekt, som golvvärmen kommer att dra, men oavsett detta så bör du ha 3-fas.
Om du har enfas och 16 A säkring, så kan man kontinuerligt bara ansluta 3700 Watt och det är lite om man samtidigt vill diska, tvätta och laga mat.
Ett kylskåp drar också extra mycket ström vid tillslag.
De automatiska säkringarna (dvärgbrytare) är också mycket känsligare för överströmmar ån vad vanliga proppsäkringar är (de löser ut direkt).
Hej.
