Jag skall installera spisfläkt i lägenheten, men det finns inget eluttag. Hade då tänkt dra kabel från kopplingspunkt i taket in via överskåpen. Får jag skarva ihop den kabeln med fläktens eller får jag rent utav sätta uttag där? Skall tilläggas att fläktens kontakt är ojordad.
Mvh
Johan
Detta är ett arbete, som kräver elbehörighet.
Man kan mata vidare från en kopplingsdosa i taket, men får då byta locket till ett som är avsett för en utanpåliggande kabel.
Problemet är att fläkten bara går när lampan är tänd, om man inte drar i en extra tråd i röret.
Är det bara ett lamputlopp i taket, så ska man sätta upp en dosa.
Sätter du upp ett uttag så ska detta ändå vara skyddsjordat.
Hej.
