Jag skulle vilja koppla in en en-polig strömbrytare (sån med lite knapp man trycker på) i en bordslampa. El från väggen. Stämmer det att den blå ska gå oskarvad förbi och den bruna kopplas i en ena strömbrytare hålet och samma bruna ut genom andra?
Tacksam för snabb hjälp.
MVH
Martin
Det blir jättebra. Se bara till att alla trådarna ligger in i respektive hål och att tådarna sitter fast ordentligt.
Ibland finns också en klämma, som ska hålla fast sladdens ytterhölje och den klämman ska då ligga om sladdens ytterhölje så att sladden inte ska kunna lossa.
Hej.
