jordning badrum
Publicerad 2010-07-20 20:22
  1. har hört att man måste ha jordning till alla metalldelar i nya badrum som görs om eller renoveras(rk 2,5mm?)
    vad gäller?
  2. Svar:
    Detta gäller betr. kompletterande skyddsutjämning i badrum.
    Lokal kompletterande skyddsutjämning ska utföras som omfattar skyddsledare som är anslutna till utsatta delar och berörbara främmande ledande delar i badrummet och/eller duschrummet.
    Kompletterande skyddsutjämningen kan monteras utanför eller inne i badrummet och/eller duschrummet, och helst i närheten av den punkt där främmande ledande delar förs in i utrymmet.
    Separat framdragen skyddsledare som inte ingår i matande kabels area ska vara minst:
    – 2,5 kvmm om den är skyddad mot mekanisk skada.
    – 4 kvmm om den inte är skyddad mot mekanisk åverkan.
    Exempel på främmande ledande delar:
    – metalliska delar på gasrör
    – metalliska delar på vatten- och avloppsrör
    – metalliska delar på värme- och luftkonditioneringssystem
    – berörbara metalliska delar av byggnadskonstruktionen.
    Plastbelagda metallrör behöver inte anslutas till lokal kompletterande skyddsutjämning om de inte är berörbara inom utrymmet, men gäller inte rör anslutna till berörbara ledande delar som inte är potentialutjämnade.
    I byggnad utan skyddsutjämningssystem ska följande främmande ledande delar som förs in i badrum och duschrum ingå i kompletterande skyddsutjämningen:
    – delar av vatten- och avloppssystemet
    – delar av värme- och luftkonditioneringssystemen
    – delar av gasförsörjningssystem.
De senast besvarade frågorna:
3-fas - effekt
Ansvarsfråga?!
1 kommentarer
Kunskapsbank
Förläggning av kabel
22 maj 15:42
19 maj 04:01
K_arlstrom
19 maj 03:09
K_arlstrom
18 maj 17:14
