Hej! Jag har byggt till lite i köket och behöver nu mer vägguttag. Fick höra av en bekant att jag kunde byta vägguttaget som är till frysen (som bara har ett uttag) till ett som har två och därmed kunna sätta en stickpropp och koppla det till det nya vägguttaget. Frågorna är då: Är det en tillåten lösning och får jag utföra det själv? Känner själv att det hamnar någonstans i gränslandet mellan fast installation och byte av vägguttag.
Mvh/Jörgen
Nej, tyvärr är detta inte en tillåten lösning.
Du kan naturligtvis sätta ett tvåvägs uttag istället för det enkla och direkt i uttaget ansluta en skarvsladd. denna bör dock inte vara längre än 2,5 meter om den ska sitta där länge. Jag fick max.måttet 3,5 meter från Elsäkerhetsverket, men det är nog i längsta laget. (Långa skarvsladdar bör alltid ersättas av flera uttag)
Det anslna objektet bör heller inte ta så stor effekt eftersom kylskåpet tar extra mycket ström när det startar. (Man brukar ju därför lägga kylskåp på en egen säkring, så att man inte riskerar att säkringen löser ut vid normal drift)
Man kan dock inte sätta upp ett vanligt permanent uttag och ansluta detta med en vanlig sladd för ett sådant uttag har ju ingen klämma, som håller fast kabeln i uttaget (avlastningsklämma) och sladden är dessutom alldeles för smal (liten area) jämfört med de 1,5 kvadrarmillimeter som en riktig kabel har. Man kan heller inte ansluta en riktig kabel i en stickpropp, så inte heller detta är möjligt. Dessutom kräver denna typ av elarbete att man har elbehörighet, vilket alltid krävs når det är fråga om fast installation.
Hej.
