bastu aggregat
Publicerad 2010-06-13 16:37
  1. Hej
    Jag ska koppla in ett bastuaggregat 8kw trefas. Vad gäller? Vad krävs för säkring och måste man ha jordfelsbrytare?
  2. Svar:
    Arbetet kräver självklart allmän elbehörighet för lågspänning, så begränsad behörighet på BB1 eller BB2 räcker inte!
    Aggregatet tar 11,5 Ampere i drift och avsäkras lämpligen med 16 Ampere. Kabeln ska minst ha area 2,5 kvmm.
    För basturum finns det numera 3 olika områden.
    Område 1
    Område 1 är volymen som innehåller bastuaggregatet och avgränsas av:
    - kalla sidan av värmeisoleringen i taket[/FONT]
    - en vertikal yta som omger bastuaggregatet på ett avstånd av 0,5 meter från bastuaggregatets yta.
    Om bastuaggregatet är placerad närmre väggen än 0,5 meter avgränsas område 1 av den kalla sidan av väggens värmeisolering
    Område 2
    Område 2 är volymen utanför område 1, avgränsad av golvet, den kalla sidan av väggarnas värmeisolering och en horisontell yta 1,0 meter ovanför golvet
    Område 3
    Område 3 är volymen utanför område 1, avgränsad av den kalla sidan av väggarnas och takets värmeisolering och en horisontell yta 1,0 meter ovanför golvet
    Alla gruppledningar som matar basturummet, förutom den gruppledning som matar bastuaggregatet, ska skyddas av jordfelsbrytare med märkutlösningsström högst 30 mA
    Elmaterielen ska ha minst kapslingsklass IP24
    Ska rengöring göras med spolning ska elmaterielens kapslingsklass vara minst IPX5.
    – I område 1 får bara materiel för bastuaggregatets drift installeras.
    – I område 2 finns inga särskilda fordringar på materielens värmetålighet
    – I område 3 ska materielen tåla 125 °C omgivningstemperatur. Kabelisolering ska dock tåla minst 170 °C
    Ledningssystem bör installeras på värmeisoleringens kalla sida.
    Om ledningssystemet är installerat i områdena 1 eller 3, t.ex. på värmeisoleringens varma sida, ska hela ledningssystemet i område 1 och område 3 vara värmebeständigt.
    Metallskärmar och metallrör får inte kunna beröras under normal drift.
    Kopplingsapparater som ingår i bastuaggregatet eller annan fast monterad apparat i område 2 får installeras i basturummet enligt tillverkarens anvisningar.
    Andra kopplingsapparater, t.ex. för belysning, ska monteras utanför basturummet.
    Vägguttag får inte installeras i ett utrymme där det finns bastuaggregat.
    Med vänlig hälsning
    Bengt
De senast besvarade frågorna:
3-fas - effekt
Ansvarsfråga?!
1 kommentarer
Kunskapsbank
Förläggning av kabel
22 maj 15:42
19 maj 04:01
K_arlstrom
19 maj 03:09
K_arlstrom
18 maj 17:14
