skall montera en central med jfb i min friggebod ,har en kabel 3x2,5mm med strumpa( ingen blå kabel )är den godkänd för ny installation? och hur kopplas den i så fall? tittade i kopplingsskåpet och där finns det lika dan kabel som kommer från stolpen
mvh christer
Hej Christer!
Detta är ett arbete som fordrar minst elbehörighet ABL (allmän elbehörighet lågspänning) begränsad behörighet BB1 eller BB2 räcker alltså inte.
Matningen till en central benämns huvudledning och ska ha en area på minst 10 kvmm om kabeln bara har fyra ledare, för då är en ledare PEN-ledare (gemensam skyddsjord och neutralledare) och den ska var gulgrön med tilläggsmärkningen blå i vardera änden.
Tar vi en kabel med fem ledare räcker det med 6 kvmm och då är en ledare gulgrön (skyddsledaren) och en är blå (neutralledaren).
Den kabel, som du har är tänkt att kopplas till en trefasmotor, men inte till en elcentral.
Hej.
