Koppla solarium
Publicerad 2010-06-13 11:23
  1. Kan jag ta bort betalboxen från solariet och koppla sladden rätt in i uttaget?
  2. Svar:
    Betalboxen kopplar sannolkt bara från solariet när betald tid har utgått.
    Förmodligen går det en sladd direkt in i betalboxen och den ska du då koppla loss och förse med en stickpropp.
    Var mycket noga med att den gulgröna ledaren (skyddsjorden ska gå till skyddsjordskruven och dessutom sitta fast ordentligt.
    Sätter man skyddsjorden på fel skruv, så kommer säkert fasen till höljet och det är livsfarligt!
    Lossnar skyddsjorden, så är det också livsfarligt om det blir något fel på solariet.
    MVH
    Bengt
De senast besvarade frågorna:
3-fas - effekt
Ansvarsfråga?!
1 kommentarer
Kunskapsbank
Förläggning av kabel
22 maj 15:42
19 maj 04:01
K_arlstrom
19 maj 03:09
K_arlstrom
18 maj 17:14
