hej ! om man tar med ena handen på fasen och den andra på en diskbänk kommer man få ström igenom sig men kommer säkringen lösa då eller jfb?
om man tar med ena handen på fasen och den andra på skyddsjord kommer man få ström igenom sig. kommer säkringen eller jfb lösa då?
förklara gärna hur det fungerar .
Tar med ena handen på fasen och den andra på en diskbänk så kommer man få ström igenom sig och säkringen kommer inte att lösa.
Detta därför att redan en 10 A säkring klarar denna ström i månader. 10 A är omräknat 10 000 mA och den ström som kommer att gå genom din kropp blir bara max. 230 mA och då löser självklart inte säkringen.
Redan 30 - 50 mA är livsfarligt och då är självklart 230 mA alldeles säkert dödligt.
Jordfelsbrytaren känner endast av att lika mycket ström som går till en apparat också kommer tillbaka. I detta fall är det ju du som är apparaten.
Har du gummiskor på dig eller står på en gummimatta. så kommer all ström att gå igenom dig och då löser inte jordfelsbrytaren ut.
Står du däremot med vanlig askor eller bara fötter på golvet, så kommer en del av strömmen att gå igenom din kropp och ned till golvet och då löser jordfelsbrytaren ut på 0,3 sekunder.
Att den löser om du står direkt på golvet beror på att vi i Sverige har s.k. jordat system som innebär att vi kopplat ihop neutralledaren (nollan) och skyddsjorden med marken. det är också detta som gör att det är farligt att komma i kontakt mellan spänningssatt anläggningsdel och jordade föremål, som diskbänkar, vanlig värmeelement, golvet eller marken.
Normalt är det lika farligt att ta i en diskbänk, som i en skyddsjord och då gäller samma för din andra fråga. Undantag skulle vara en diskbänk, som inte har kontakt med vattenledningsrör etc. som har markkontakt.
Allmänt om jordfelsbrytare
En jordfelsbrytare är en billig livförsäkring och ett bra komplement till andra nödvändiga åtgärder i en elinstallation.
En jordfelsbrytare bryter strömmen snabbt om till exempel en apparats hölje skulle bli spänningsförande och minskar därmed risken att någon i din omgivning skadas av el.
En jordfelsbrytare för personsäkerhet ska vara märkt med 0,03 A eller 30 mA.
I bland annat nya bostadsinstallationer är jordfelsbrytaren ett krav. Bor du i en äldre bostad som saknar jordfelsbrytare kan du använda en flyttbar jordfelsbrytare. En flyttbar jordfelsbrytare kan även vara bra att använda:
om din bostad har en gammal elinstallation
som ett extra skydd om du har små barn
om du arbetar med elverktyg utomhus
Slår jordfelsbrytaren ifrån när du trycker på provknappen?
Kontrollera att jordfelsbrytaren fungerar och att strömmen bryts när du trycker på testknappen. Detta bör du göra minst en gång i halvåret. Om den inte slår ifrån ska du kontakta en fackman. Är jordfelsbrytaren flyttbar ska du lämna tillbaka den till butiken eller lämna den till elåtervinning.
Slår jordfelsbrytaren ifrån omedelbart efter återställning, utan att du vet orsaken?
Skruva ur alla proppar eller slå ifrån automatsäkringarna. Slå till jordfelsbrytaren och skruva sedan i proppar en efter en, eller vippa tillbaka automatsäkringar en i taget. Om du inte hittar felet, kontakta en fackman.
Hej.
