jordfelsbrytare
Publicerad 2010-06-07 20:56
  1. kan jordfelsbrytaren bryta strömmen om fas eller nolla har fäste i kontakten med endast några trådar. Jordfelsbrytaren utlöstes när jag tände terrassbelysningen. Vid koll visade det sig att flera trådar hade (fukt?) bränts av. Endast ett par trådar var hela och satt fast.
    Mvh H Andersson
  2. Svar:
    Jordfelsbrytaren kontrollerar endast att lika mycket ström kommer tillbaka från lampan som det går till lampan.
    I detta fall så ledde sannolikt fukten en del av strömmen en annan väg tillbaka till jord. Fattas det ca 23 tusendels Ampere, så löser jordfelsbrytaren ut.
    Allmänt om jordfelsbrytare
    En jordfelsbrytare är en billig livförsäkring och ett bra komplement till andra nödvändiga åtgärder i en elinstallation.
    En jordfelsbrytare bryter strömmen snabbt om till exempel en apparats hölje skulle bli spänningsförande och minskar därmed risken att någon i din omgivning skadas av el. En jordfelsbrytare för personsäkerhet ska vara märkt med 0,03 A eller 30 mA.
    I bland annat nya bostadsinstallationer är jordfelsbrytaren ett krav. Bor du i en äldre bostad som saknar jordfelsbrytare kan du använda en flyttbar jordfelsbrytare. En flyttbar jordfelsbrytare kan även vara bra att använda:
    • som ett extra skydd om du har små barn
    • om din bostad har en gammal elinstallation
    • om du arbetar med elverktyg utomhus.
    Kontroll av jordfelsbrytare
    Kontrollera att jordfelsbrytaren fungerar och att strömmen bryts när du trycker på testknappen. Detta bör du göra minst en gång i halvåret. Om den inte slår ifrån ska du kontakta en fackman. Är jordfelsbrytaren flyttbar ska du lämna tillbaka den till butiken eller lämna den till elåtervinning.
    Slår jordfelsbrytaren från utan orsak?
    Skruva ur alla proppar eller slå ifrån automatsäkringarna. Slå till jordfelsbrytaren och skruva sedan i proppar en efter en, eller vippa tillbaka automatsäkringar en i taget. Om du inte hittar felet, kontakta en fackman.
    MVH
    Bengt
De senast besvarade frågorna:
3-fas - effekt
Ansvarsfråga?!
1 kommentarer
Kunskapsbank
Förläggning av kabel
22 maj 15:42
19 maj 04:01
K_arlstrom
19 maj 03:09
K_arlstrom
18 maj 17:14
