personskyddsautomat
Publicerad 2010-05-13 20:57
  1. hej! jag har lagt in golvvärme och ska koppla in en personskyddsautomat till den och det är en gammal proppcentral (penledatsystem) jag undrar hur jag ska koppla in den? från golvvärmen har jag jord,nolla,fas . jorden går jag direkt upp till jordskenan. nollan går jag direkt in på perssonskyddsautomatens översida. fasen går jag in på persoskyddsautomatens översida.
    från personskyddsautomaten undersida tar jag nollan och drar upp den till nollskenan. sen fasen till fasskenan.
    undrar om man kan göra så?
  2. Svar:
    Detta är ett arbete, som kräver elbehörighet.
    Det är riktigt att skyddsledaren ska gå förbi personskyddsautomaten och anslutas direkt på skyddsledarskenan.
    Fas och neutralledaren (nollan) ska däremot gå via personskyddsautomaten och den ska se till att lika mycket ström som går till golvvärmeanläggningen ska komma tillbaka från denna
    Runt en ledare som det går elektrisk ström i bildas det elektriskt fält. Genom att låta fasen och neutralledaren gå att motsatt håll genom personskyddsautomaten så tar de elektriska fälten ut varandra om strömmarna är lika stora.
    Det är således viktigt att personskyddsautomaten inkopplas på rätt sätt. Tillsammans med personskyddsautomaten brukar det finnas en inkopplingsanvisning och dessutom finns det ofta symboler på själva personskyddsautomaten, som är till hjälp vid inkopplingen
    Skulle personskyddsautomaten lösa ut direkt vid inkoppling av golvvärmen, så beror det sannolikt på att neutralledaren lagts in så att strömmen från golvvärmen kommer från fel håll genom personskyddsautomaten.
    Med vänlig hälsning
    Bengt
De senast besvarade frågorna:
3-fas - effekt
Ansvarsfråga?!
1 kommentarer
Kunskapsbank
Förläggning av kabel
22 maj 15:42
19 maj 04:01
K_arlstrom
19 maj 03:09
K_arlstrom
18 maj 17:14
