Elcentral
Publicerad 2010-05-14 06:13
  1. Vi har satt upp en Friggebod bredvid boningshuset.I Fb är det tänkt att sätta upp en elcentral(undercentral).Vi kommer enbart att använda 1fas i Fb,hur kommer montaget att bli?Drar man en 3fas eller 1fas kabel från huset?Om man drar 3faskabel ska alla ledare läggas in eller enbart de som används till 1fas?Finns det både 1 och 3 fas centraler?Vad är det för skillnad på 2/4 polig jordfelsbrytare?
  2. Svar:
    Det enklaste och förmodligen fullt tillräckliga är att dra ut en 1-faskabel (fas, neutralledare (nolla) samt skyddsjord till friggeboden. Borde räcka med en EKKJ 3x2,5 kvm. Sannolikt har du bara belysning och ev. ett mindre elelement i friggeboden. Skulle du vilja ha ett uttag för elsåg, elgrill etc. så räcker detta. Du behöver således ingen central i friggeboden.
    Ska du däremot använda en trefasmaskin etc. ute i friggeboden, så bör du sätta upp en central i friggeboden.
    De flesta centraler går att använda för både 1-fas och 3-fasmatning. I en 1-fascentral måste det finnas en neutralskena (nollskena).
    Du kan naturligtvis dra ut en 3-faskabel till friggeboden och t.v. bara använda den som 1-fasmatning, men kabeln måste då innehålla även en neutralledare (blir fem ledare).(t.ex. EKKJ 4x6+6)
    En 2-polig jordfelsbrytare är för 1-fasmatningar och en 4-polig för 3-fasmatningar.
    Med vänlig hälsning
    Bengt
De senast besvarade frågorna:
3-fas - effekt
Ansvarsfråga?!
1 kommentarer
Kunskapsbank
Förläggning av kabel
22 maj 15:42
19 maj 04:01
K_arlstrom
19 maj 03:09
K_arlstrom
18 maj 17:14
