"Nollskruven"
Publicerad 2010-03-30 09:49
  1. Fråga 1/ Varför skall "nollskruven" inte vara åtdragen om en jordfelsbrytare är installerad i anläggningen ?
    Fråga 2/ Om en jordfelsbrytare är installerad i elsystemet fungerar då inte den traditionella jordningen via gul-grön ledare ?
    Mvh/ GP
  2. Svar:
    I en ideal elinstallation går det lika stor ström från den anslutna apparaten som det går till apparaten/maskinen. En jordfelsbrytare kontrollerar därför att det kommer tillbaka lika stor ström som det går till apparaten.
    Ideala elanläggningar finns oftast inte utan en liten ström går alltid fel väg (läckströmmar). Vi talar då om mA och kan nämnas att en helt ny 4-plattors elspis ger upp till 10 mA i läckström.
    I skyddsjorden går det normalt inte någon ström utan bara när det är fel på apparaten. Då fattas motsvarande ström i återledaren från apparaten.
    I ett 4-ledarsystem är skyddsledaren och återledaren (neutralledaren/nollan) ihopkopplade och då kan inte jordfelsbrytaren "mäta" den ström som går tillbaka till elleverantören om inte återledare och skyddsledare skiljs åt. Nollskruven i centralen är ju den punkt som kopplar samman skyddsledarskenan och neutralskenan (nollskenan/återledarskenan) och måste därför öppnas.
    För att jordfelsbrytaren ska kunna göra sitt jobb så måste man således skilja på skyddsledaren och återledaren(neutralledaren/nollan) så att bara neutralledaren/nollan är kopplad genom jordfelsbrytaren. Skyddsledaren däremot ska gå förbi jordfelsbrytaren.
    När det går högst 30 mA för för lite ström i neutralledaren/nollan så löser jordfelsbrytaren ut (ofta redan vid 22 mA).
    Egentligen mäter inte jordfelsbrytaren strömmen utan jämför de elektriska fälten runt ledarna.
    MVH
    Bengt
De senast besvarade frågorna:
3-fas - effekt
Ansvarsfråga?!
1 kommentarer
Kunskapsbank
Förläggning av kabel
22 maj 15:42
19 maj 04:01
K_arlstrom
19 maj 03:09
K_arlstrom
18 maj 17:14
