Kabel 1.5 mm2
Publicerad 2010-03-30 19:46
  1. Hej
    Vilka kriterier avgör hur lång en kabel 3G 1.5 som är avsäkrad med 10 A får vara, Kabeln matar ett vägguttag.
  2. Svar:
    Det ena kriteriet är att man måste ha så mycket elkraft (kortslutningsström) före kabeln att säkringen som avsäkrar kabeln löser ut. Om det vid kortslutning inte blir så stor strömrusning så att säkringen löser ut så kommer kabeln att värmas upp så mycket att dess isolering smälter och omkringliggande byggnadsmaterial börjar brinna.
    Man kan för en viss kabel räkna fram dess strömvärde och se vilken största säkring, som man kan tillåta utan att kabeln blir för varm.
    Kabelns strömvärde påverkas av om den ligger svalt eller varmt (normalvärdet är 30 grader), om den ligger ensam och har bra kylning eller tätt ihop med andra kablar m.m.
    Det är detta som vi brukar kalla för "utlösningsvillkoret". Kabeln ska skyddas så att inte antar farlig temperatur p.g.a. att säkringen inte skyddar på avsett sätt.
    2
    Det andra kriteriet är att vi inte ska få för stort spänningsfall så att spänningen sjunker för mycket. Vi brukar tala om max. 4% spänningsfall.
    Ett bra riktmärke kan vara max. 34 meter 1,5 kvm.kabel för max. 4 % spänningsfall vid 1-fas och 68 meter vid 3-fas (kopparledare)..
    MVH
    Bengt
De senast besvarade frågorna:
3-fas - effekt
Ansvarsfråga?!
1 kommentarer
Kunskapsbank
Förläggning av kabel
22 maj 15:42
19 maj 04:01
K_arlstrom
19 maj 03:09
K_arlstrom
18 maj 17:14
