Jag har hittat en 3 x 1 polig strömställare från bla ELJO som man kan bestycka med fjädrar på valfritt antal knappar. Tidigare fråga skulle kunna lösas om man befjädrar två st till drift för markismotor och låter den tredje vara en vanlig brytare till fönsterlampan. Nu till frågan: "Riktiga" sk. jalusibrytare har en sk. elektrisk spärr som förhindrar att motorn tvångsskörs åt båda håll samtidigt. Hur fungerar denna elektriska spärr, och skulle man kunna få till liknande i föreslagen 3 x 1 pols lösning? (Tillräckligt med plats finns för kablar, då de kommer in i ett annat VP rör). Tack på förhand
/Fredrik
Ja det låter bra!
Den elektriska spärr du har är sannolikt ett litet gränsläge som bryter i resp. ändläge så att inte markisen fortsätter att gå när den är fullt uppe resp. helt nere.
Däremot saknas en förregling vilket gör att med denna lösning måste man se till att aldrig trycka på upp och ner SAMTIDIGT.
Hej.
