> Vilka är de viktigaste faktorerna ur ett säkerhetsperspektiv
Publicerad 2010-03-22 19:35
Vad bör man tänka på vad gäller elsäkerhet i hemmet?
Ett bra komplement är att skaffa en jordfelsbrytare!
Sedan är det bra att kolla sin anläggning enligt nedan:
Allmänt
Kontrollera elanläggningen och se vad som kan göra den elsäkrare. En fullständig kontroll kan elleverantören utföra.
Tecken på att allt inte står rätt till i Din elanläggning kan bl.a. vara:
- säkringar löser ut ofta
- säkringar är varma
- lampor blinkar
- det blir störningar på teven
Elcentralen
Kontrollera att:
1. säkringarna är märkta så att man vet vilken säkring som går till vad?
2. säkringshållarna är hela?
3. säkringarna är ordentligt iskruvade?
4. Kontrollera att ev. jordfelsbrytare fungerar?
Het säkring kan bero på att för många apparater är anslutna till säkringen eller att den inte är ordentligt iskruvad.
Jordfelsbrytare bryter spänningen vid fel i anläggningen. Den är en mycket billig livförsäkring, men skyddar inte mot alla typer av fel.
Strömbrytarna
Kontrollera att:
1. knappar och höljen är hela?
2. att de bryter spänningen varje gång man trycker på dem?
3. att de är lätt att manövrera?
4. de sitter fast ordentligt i väggen?
Skadade strömbrytare som går trögt eller inte bryter ordentligt vid varje knapptryckning skall bytas ut.
Eluttag
Kontrollera att:
1. de är hela?
2. de sitter fast ordentligt i väggen
3. de inte är missfärgade
4. stickkontakter inte glappar i uttaget
5. de är petsäkra
6. alla uttag i samma rum antingen är jordade eller ojordade? (ej blandat)
7. alla uttag i kök, källare, dusch och bad samt utomhus är jordade?
8. uttag i bad- och duschrum skyddas av jordfelsbrytare?
9. tvättmaskin och torktumlare är anslutna till jordat uttag
Tänk på att vatten och el inte är en bra kombination.
Eluttag i bad och duschrum skall skyddas av jordfelsbrytare. Undantag är uttag på 110 Volt avsedda för rakapparater.
Missfärgningar kan innebära att materialet håller på att brytas ner, varvid hållfastheten minskar och höljet spricker. Byt därför gamla uttag och strömbrytare.
Byt gärna uttag som inte är petsäkrade. Alternativet är att köpa så kallade petskydd som sätts i uttaget, men tänk då på att de inte skyddar när ett litet barn drar ut en sladd.
Sladdar
Kontrollera att:
1. alla sladdar är hela och fria från sprickor
2. sladdarna ligger så att de inte utsätts för nötning
3. sladdarna inte är klämda
4. sladdarna inte kommer i kontakt med heta ytor
5. sladdar inte ligger ihoprullade som fågelbon
6. sladdvindor är helt utdragna
7. stickkontakt och uttag på sladden är hela och sitter fast ordentligt
8. kontaktstiften på stickkontakter hela
Hela och felfria sladdar till alla apparater är en självklarhet!
Tänk på att sladdar och kablar blir varma när man använder elapparater. Varje sladd klarar att kyla sig själv om man inte har manipulerat med anläggningen.
Rullas sladdarna ihop eller kanske till och med fästes intill varandra så avtar deras förmåga att kyla sig själva. Detta kan i leda till att sladdens isolering smälter varvid en brand eller elchock kan inträffa.
Vissa stickkontakter har hela kontaktstift och är inte lämpliga till gamla platta eluttag, då man kan sätta stickkontakten sakta i uttaget och få kontakt med spänningen innan stickkontakten är helt inne.
Ett litet barn som leker med kontakten kan ha ett finger nerstucket mellan stiften och få kontakt. Då är olyckan ett faktum.
De platta kontakterna som oftast sitter i nyare apparater har plast pinnar med en liten kontaktyta längst ut och rekommenderas till gamla platta uttag.
Apparater
Kontrollera att:
1. gamla apparater är tillförlitliga
1. apparaternas höljen är oskadade
2. apparater uppfyller klassningsvillkoren för rummet där de står
Gamla utslitna apparater bör kasseras liksom apparater med trasiga höljen eller repareras.
Vissa utrymmen kräver att apparatens täthet uppfyller vissa krav. I t.ex. våtutrymmen måste apparater ha högre skydd än apparater som står i sovrummet.
Lampor
Kontrollera att:
1. inga lampor blinkar?
2. inga lampor finns nära brännbra textiler
3. Lampor har rätt maxeffekt för armaturen
4. lamporna står stadigt eller är fästa ordentligt
Lampor som blinkar, glimmar eller på annat sätt beter sig konstigt är tecken på glappkontakt. Leta upp felet och åtgärda det. Glöm inte att dra ur kontakten först.
Någonstans i armaturen finns en text, t.ex. max 40 Watt. Denna effekt får ej överskridas för då kan det medföra brandfara.
I barnens rum är det extra viktigt att lampor står stadigt eller är fastskruvade så att de inte kan falla ner och antända textiler m.m.
Fäst också sladdar så att barnen inte drar ner lamporna t.ex. när de sover. Ytterligare en orsak är att de kan få kablar runt halsen och kvävas.
Värme
I många bostäder och fritidshus finns direktverkande elradiatorer.
1. Gardiner och draperier får inte komma för nära
2 dammsug bakom och inuti om det går?
3. täck aldrig över dessa genom att t.ex. torka tvätt på dem?
4. Du har väl jordfelsbrytare?
Är Du det minsta osäker på Din elanläggning eller de regler som gäller så kontakta alltid en elinstallatör innan det är för sent.
Hej.
