Jordfelsbrytare löser ut, hur felsöka?
Publicerad 2009-06-12 10:40
  1. Min jordfels brytare löser ut lite hur som helst. Jordfelsbrytare är bara ett år gammal. Hur gör jag för att felsöka ?
  2. Svar:
    Det bästa är att anlita en elektriker som felsöker din elanläggning,
    för det är ett fel som kan vara svårt att hitta.
    Om du ska själv se på vilken grupp du har fel så stäng alla grupper
    och slå till dem en efter en. När jordfelsbrytaren löser har du hittat vilken grupp
    som det är jordfel på. Det kan vara fel på jordfelsbrytaren också, vilket är mindre vanligt.
    I många äldre hus kan det vara jordfelsströmmar i spis och annan elektrisk utrustning.
    All elutrustning ger ofta lite jordfel. När summan av jordfelen blir högre än 30mA
    så löser jordfelsbrytaren ut.
    Som sagt, anlita en elektriker som letar upp ditt fel så är du säker på din elanläggning fungerar.
    Mvh,
    Niklas Ekström
De senast besvarade frågorna:
3-fas - effekt
Ansvarsfråga?!
1 kommentarer
Kunskapsbank
Förläggning av kabel
22 maj 15:42
19 maj 04:01
K_arlstrom
19 maj 03:09
K_arlstrom
18 maj 17:14
