Ändra 3-fas till 2x 1-fas
Publicerad 2009-04-24 08:58
  1. Hej, I tvättstugan sitter ett 3-fas uttag. I dag sitter tvättmaskinen fast ansluten till en av faserna + nollan. De andra faserna används ej. Jag vill nu sätta dit 2 eluttag i var sin dosa, ge dem en fas var och låta dem dela på nolla och jord. Detta för att köra tm och tt, på var sin fas då de bara är säkrade till 10A var. (Alla uttag och kontakter är IP 44) 1.Funkar detta eller måste jag tråda fram en ny 0-a från skåpet?
    2.Bör jag sätta jordfelsbrytare med?
    mvh
    Henrik
  2. Svar:
    Det är ok att sätta uttag till tm och tt.
    Du kan dela på nollan.
    Du behöver inte sätta jordfelsbrytare.
    Det är bra om du sätter jordfelsbrytare för er egen del.
    Det beror ju på var uttagen sitter i tvättstugan.
    Du kan ansluta tm och tt direkt.
    Mvh,
    Niklas Ekström
De senast besvarade frågorna:
3-fas - effekt
Ansvarsfråga?!
1 kommentarer
Kunskapsbank
Förläggning av kabel
22 maj 15:42
19 maj 04:01
K_arlstrom
19 maj 03:09
K_arlstrom
18 maj 17:14
