Hej! Ska intallera Jordvärme i huset och behöver gå upp till 40 amp. Vad är rimlig kostnad? Har 20amp idag. Mvh Claes
Nu finns det inte 40A säkringar i porslinssäkringar.
Du får nog gå upp till 50A men då måste du nog byta mätartavla troligtvis.
En ”vanlig” mätartavla klarar med gänga II max25A.
Du måste beställa servisändrig av ditt energiverk via en elfirma
och de måste kontrollera att du kan belasta inkommande kabel med 50A
annars måste du byta inkommande kabel till större storlek också.
Hej.
