Vilken fasad är underhållsfri?
Besvarad 17 sep 2008 av Charlotte Andersson
Har träfasad, funderar på att byta till en underhållsfri nästa år, vilka finns på marknaden ? Plåt eller plastmaterial har jag väl funderat på, har du nån uppfattning om m2 pris ?
Ingen fasad är helt underhållsfri.
Det finns dock fasader som kräver betydligt mindre underhåll än andra.
Plåt är snabbmonterat, enkelt, och kan fås i en mängd olika färger och profiler. Problemet kan vara om man vill byta kulör så kan vissa ytskikt vara svåra att måla över. Färgen på plåten håller relativt länge och behöver inte underhållas förrän den börjar flaga. Hur lång tid det tar innan färgen flagar varierar mellan fabrikat och ytskikt. Plåt är även väldigt avslöjande. Om den får en smäll så blir bulan synlig och svår att åtgärda utan man kan behöva byta hela plåten för att få ett snyggt resultat. Olika profiler är olika känsliga för mekanisk åverkan.
Skivor är ett annat alternativ. Det finns en mängd olika cementbaserade skivor på marknaden. Man kan kalla dem för nutida "eternitplattor" men utan den farliga asbesten. De är lite svårare att montera och finns, såvitt jag vet, endast släta. Man kan ha dem omålade (grå) eller måla dem i valfri kulör. Fördelen med dessa är att de går att laga om de blir skadade och att man kan måla om dem. Nackdelen är att man får ett visst underhållsarbete med målning om man väljer målade skivor.
Plastmaterial finns några på marknaden. En del är tillverkade av återvinningsmaterial. Jag har ingen personlig erfarenhet av dessa men kan tänka mig att de fungerar ungefär som en plåtfasad.
Fabrikat och priser får du från din lokala byggvaruhandel eller om du kontaktar fabrikanterna direkt. Ett ställe där man kan leta efter fabrikanter direkt är på Svensk Byggtjänst som är ett branschforum för byggare och materialtillverkare. www.byggtjanst.se
31 maj 2026
Ljud från bostad okänt
18 maj 2026
13 mar 2026
