Hur vet man när det är nödvändigt med ny dränering?
Vårt hus är byggt 1966 och ingen ny dränering är gjord sedan dess. Vi ska lägga sten runt huset och det är bäst att dränera först (om det visar dig nödvändigt) så att vi inte måste riva upp allt igen.
Vid tecken på fukt i källare eller grundläggning bör man se över sin dränering.
Om ni inte har några problem så bör ni analysera hur stor risken är att ni kommer att få problem i framtiden.
VIlken typ av mark finns runt ert hus? Ett hus som ligger på en kulle är mindre risk än ett som ligger i en sänka. Ett hus som liger på sandmark är mindre risk än ett på lera. Ett hus med växter intill huset är mer risk än ett utan växter intill.
Ni kan också gräva upp på ett ställe för att inspektera hur skicket är innan ni bestämmer er för en större insats. Man kan också filma rören för att se hur fri passage det finns i dem. Detta görs av en specialfirma.
Vi ska bygga ett enplans bostadshus med betongplatta med golvvärme. På en jordbruksfastighet med moränmark.
Vi har schaktat bort övre vegetation,... Läs mer
Hej, jag ska bygga ett garage (7*7m) med 19*19 lecablock. Från gavel till gavel ska det ligga en hea 240 balk som bjälklaget ska fällas in i. Min... Läs mer
Jag tänkte bygga om min tvättstuga och funderar nu om det finns motsvarade krav på våtrumsskydds som det finns i badrum på tvättstugor? Om... Läs mer
Vi skall bygga till ett lättbetonghus och vår kontrollansvarige har sagt att vi måste ha k-värde på den nya lättbetongväggen som knappt går att... Läs mer
Mitt badrum renoveras. Det gamla betonggolvet är bortbilat (för att komma åt avloppsrören) och ersatt med s k EPS-cement. Idag har värmeslingorna... Läs mer
Hej, Jag har ett balkonggolv med glasfiberarmerad polyester som tätskikt. Det är tätt och bra men ser tråkigt ut. Kan jag lägga klinker direkt på... Läs mer
Jag ska gjuta ett mellanplan på ett hus, med hjälp av plywood som form, 7x7 m, 25 cm tjockt, och jag undrar vad jag ska använda för sorts... Läs mer
Vi ska bygga ett isolerat uterum med klinkergolv. Problemet är att vi får en sockel på 85 cm och kan därför inte göra en bottenplatta. Är det möjligt... Läs mer
Jag har en tomt som är relativt brant, och jag behöver spränga för att få en bra yta. Det sprängmaterial som blir har jag tänkt att fylla ut för att... Läs mer
