Jag bor på landet en bit från stadsplanerat område. Det går en enskild väg som en vägförening sköter strax utanför mitt hus. Jag vill bygga en carport och undrar hur nära vägen jag får bygga den? Den kommer att sträcka sig längs med vägen och där ska finnas plats för bil, släpvagn, åkgräsklippare och atv. Alltså blir den över 15 kvm. Måste jag ansöka om bygglov när det inte är stadsplanerat område?
Det du beskriver är bygglovspliktigt. Det spelar ingen roll att det är utanför planerat område.
Rent teoretiskt så får du bygga i tomtgräns så länge inte taket sticker ut över gränsen. Däremot kan stadsbyggnadskontoret i din kommun ha annan praxis. Bäst är att höra med dem innan du ritar upp handlingarna till bygglovet så går hanteringen snabbare när du väl bestämt dig.
Vi ska bygga ett enplans bostadshus med betongplatta med golvvärme. På en jordbruksfastighet med moränmark.
Vi har schaktat bort övre vegetation,... Läs mer
Hej, jag ska bygga ett garage (7*7m) med 19*19 lecablock. Från gavel till gavel ska det ligga en hea 240 balk som bjälklaget ska fällas in i. Min... Läs mer
Jag tänkte bygga om min tvättstuga och funderar nu om det finns motsvarade krav på våtrumsskydds som det finns i badrum på tvättstugor? Om... Läs mer
Vi skall bygga till ett lättbetonghus och vår kontrollansvarige har sagt att vi måste ha k-värde på den nya lättbetongväggen som knappt går att... Läs mer
Mitt badrum renoveras. Det gamla betonggolvet är bortbilat (för att komma åt avloppsrören) och ersatt med s k EPS-cement. Idag har värmeslingorna... Läs mer
Hej, Jag har ett balkonggolv med glasfiberarmerad polyester som tätskikt. Det är tätt och bra men ser tråkigt ut. Kan jag lägga klinker direkt på... Läs mer
Jag ska gjuta ett mellanplan på ett hus, med hjälp av plywood som form, 7x7 m, 25 cm tjockt, och jag undrar vad jag ska använda för sorts... Läs mer
Vi ska bygga ett isolerat uterum med klinkergolv. Problemet är att vi får en sockel på 85 cm och kan därför inte göra en bottenplatta. Är det möjligt... Läs mer
Jag har en tomt som är relativt brant, och jag behöver spränga för att få en bra yta. Det sprängmaterial som blir har jag tänkt att fylla ut för att... Läs mer
