Behöver råd angående golv i uterummet
Publicerad 2012-07-23 09:21
  1. Planerar för uterum till kolonistuga, behöver råd avseende golvlösning mm. Stugan är oisolerad och uterummet är tänkt som en glaskonstruktion med sadeltak som följer husets linjer. Huset står på plintar med sockel ca 300 mm höjd. Vad finns för alternativa konstruktionslösningar för uterumsgolvet vid sidan av trätrall ?
    hälsningar,
    lars@uhrbom.com
    lars.uhrbom@ikaros.net
  2. Svar:
    Det är nog enklast att göra ett trägolv så som du nämner.
    Alternativt är att man sätter någon form av mothåll mot plintgrunden och fyller upp med sand/singel/makadam i uterummet för att sedan lägga plattor av någon sort (betong eller natursten).
    Det går ju också att gjuta en platta, men det kanske blir onödigt dyrt och permanent i förhållande till den ursprungliga kolonistugan.
De senast besvarade frågorna:
Schaktbottenbesiktning
Vi ska bygga ett enplans bostadshus med betongplatta med golvvärme. På en jordbruksfastighet med moränmark. Vi har schaktat bort övre vegetation,... Läs mer
Hea-balk på lecamur
Hej, jag ska bygga ett garage (7*7m) med 19*19 lecablock. Från gavel till gavel ska det ligga en hea 240 balk som bjälklaget ska fällas in i. Min... Läs mer
Isoleringsvärde
Hej! Vi skall bygga till ett lättbetonghus och vår kontrollansvarige har sagt att vi måste ha k-värde på den nya lättbetongväggen som knappt går att... Läs mer
Isolering eller inte isolering?
Ska bygga ett kallgarage med platta på mark. Ska man ha isolering under betongplattan eller inte. Läs mer
Behövs verkligen primern?
Mitt badrum renoveras. Det gamla betonggolvet är bortbilat (för att komma åt avloppsrören) och ersatt med s k EPS-cement. Idag har värmeslingorna... Läs mer
Klinker på balkonggolv
Hej, Jag har ett balkonggolv med glasfiberarmerad polyester som tätskikt. Det är tätt och bra men ser tråkigt ut. Kan jag lägga klinker direkt på... Läs mer
Armering i mellanplan
Hej! Jag ska gjuta ett mellanplan på ett hus, med hjälp av plywood som form, 7x7 m, 25 cm tjockt, och jag undrar vad jag ska använda för sorts... Läs mer
Uterum med klinkergolv
Vi ska bygga ett isolerat uterum med klinkergolv. Problemet är att vi får en sockel på 85 cm och kan därför inte göra en bottenplatta. Är det möjligt... Läs mer
Arbeten med undergrund
Jag har en tomt som är relativt brant, och jag behöver spränga för att få en bra yta. Det sprängmaterial som blir har jag tänkt att fylla ut för att... Läs mer
U-värde altan/terrass
Vad är minsta u-värde för ett tak under terrass? Vi funderar på att bygga ett hus med en Terrass på 30m2 och under terassen planerar vi att ha 2st... Läs mer
Vilken bokstav börjar Byggahus.se på?
