altanräcke balkongräcke
Publicerad 2012-07-17 09:00
  1. vilket minimimått höjd gäller
  2. Svar:
    Räcken på balkonger skall vara 1,1 m höga enligt BBR 8:2321.
De senast besvarade frågorna:
Schaktbottenbesiktning
Vi ska bygga ett enplans bostadshus med betongplatta med golvvärme. På en jordbruksfastighet med moränmark. Vi har schaktat bort övre vegetation,... Läs mer
Hea-balk på lecamur
Hej, jag ska bygga ett garage (7*7m) med 19*19 lecablock. Från gavel till gavel ska det ligga en hea 240 balk som bjälklaget ska fällas in i. Min... Läs mer
Våtrumskrav på tvättstuga?
Hej, Jag tänkte bygga om min tvättstuga och funderar nu om det finns motsvarade krav på våtrumsskydds som det finns i badrum på tvättstugor? Om... Läs mer
Isoleringsvärde
Hej! Vi skall bygga till ett lättbetonghus och vår kontrollansvarige har sagt att vi måste ha k-värde på den nya lättbetongväggen som knappt går att... Läs mer
Isolering eller inte isolering?
Ska bygga ett kallgarage med platta på mark. Ska man ha isolering under betongplattan eller inte. Läs mer
Behövs verkligen primern?
Mitt badrum renoveras. Det gamla betonggolvet är bortbilat (för att komma åt avloppsrören) och ersatt med s k EPS-cement. Idag har värmeslingorna... Läs mer
Klinker på balkonggolv
Hej, Jag har ett balkonggolv med glasfiberarmerad polyester som tätskikt. Det är tätt och bra men ser tråkigt ut. Kan jag lägga klinker direkt på... Läs mer
Armering i mellanplan
Hej! Jag ska gjuta ett mellanplan på ett hus, med hjälp av plywood som form, 7x7 m, 25 cm tjockt, och jag undrar vad jag ska använda för sorts... Läs mer
Uterum med klinkergolv
Vi ska bygga ett isolerat uterum med klinkergolv. Problemet är att vi får en sockel på 85 cm och kan därför inte göra en bottenplatta. Är det möjligt... Läs mer
Arbeten med undergrund
Jag har en tomt som är relativt brant, och jag behöver spränga för att få en bra yta. Det sprängmaterial som blir har jag tänkt att fylla ut för att... Läs mer
Vilken bokstav börjar Byggahus.se på?
