Fukt i krypgrunden
Publicerad 2012-06-19 10:55
  1. Vi fick för 25 år sedan råd av kommunen för att ta bort fukt och lukt från källaren. Det sattes in ett ventilationsrör från krypgrunden upp genom en garderob och vidare upp på vinden och ut genom ett nytt skorsten. Det finns ett reglage i köket som skall reglera (fläkten som aldrig sattes in). Dessutom grävdes jord ut, makadam/sand las på och sen byggplast med grus på toppen.
    Nu har jag blivit ensam ansvarig och vet ej ut eller in!
    Jag har haft besök av Anticimex som gjort en besiktning av krypgrunden och de har gett mig en offert för att sätta in en avfuktare och täta källarens ventiler. Jag frågade om man kunde använda ventilationssystemet som finns men Anticimex säljer bara sitt avfuktningssystem. Punkt-Slut! Killen sa att när fukten minskar torkar möglet ut och lukten avtar (-med tiden,- kanske) slut på problemet.
    Eftersom huset ligger med mycket vattentryck från en bakomliggande backe anser jag att man kanske borde tilläggsdränera istället (gjordes 30 år sedan)och fixa upp ventilationssystemet. Jag har begränsat med pengar och vill kunna göra en del själv. (Kvinnlig pensionär) Finns det någon som kan råda? Enklast är väl avfuktare, som jag sätter in själv och murar igen ventilerna. Men om man ska sälja räcker det? Vilken avfuktare skall man anvanda?
    Tacksam för svar!
  2. Svar:
    Att suga ut luft från krypgrunden innebär att man sommartid suger in fuktig luft som kan kondensera och öka på fuktigheten istället. Det är ingen bra idé.
    Att ta hand om markfukten innan den når huset är en bra tanke och något som inte är alltför dyrt. Man kan tex gräva ett dike en bit innan huset som fylls med grus som fångar in och leder bort vattnet.
    En luftavfuktare i krypgrunden får ta hand om tillfälliga toppar. Se till att få någon form av avfuktare som det enkelt går att se att den är i bruk och fungerar. En del har en display som an kan sätta uppe i huset för att ha kontroll på fuktigheten. Om man inte väljer en sådan så gäller det att placera den så att man enkelt kan kontrollera via luckan att den fungerar som den ska. Glöm inte att sätta igen ventilerna under sommaren. Under vintern kan de med fördel hållas öppna.
    Det finns många olika lösningar på fuktiga krypgrunder. Vissa metoder går ut på att tilläggsisolera och värma upp med inneluften, andra innebär att man tillsluter utrymmet helt både från marken, grundmuren och golvet ovanför.
    Jag säger inte att den ena metoden är bättre än de andra. Det jag nämt ovan är enkla lösningar för att att snabbt komma tillrätta med dina problem
De senast besvarade frågorna:
Schaktbottenbesiktning
Vi ska bygga ett enplans bostadshus med betongplatta med golvvärme. På en jordbruksfastighet med moränmark. Vi har schaktat bort övre vegetation,... Läs mer
Hea-balk på lecamur
Hej, jag ska bygga ett garage (7*7m) med 19*19 lecablock. Från gavel till gavel ska det ligga en hea 240 balk som bjälklaget ska fällas in i. Min... Läs mer
Isoleringsvärde
Hej! Vi skall bygga till ett lättbetonghus och vår kontrollansvarige har sagt att vi måste ha k-värde på den nya lättbetongväggen som knappt går att... Läs mer
Isolering eller inte isolering?
Ska bygga ett kallgarage med platta på mark. Ska man ha isolering under betongplattan eller inte. Läs mer
Behövs verkligen primern?
Mitt badrum renoveras. Det gamla betonggolvet är bortbilat (för att komma åt avloppsrören) och ersatt med s k EPS-cement. Idag har värmeslingorna... Läs mer
Klinker på balkonggolv
Hej, Jag har ett balkonggolv med glasfiberarmerad polyester som tätskikt. Det är tätt och bra men ser tråkigt ut. Kan jag lägga klinker direkt på... Läs mer
Armering i mellanplan
Hej! Jag ska gjuta ett mellanplan på ett hus, med hjälp av plywood som form, 7x7 m, 25 cm tjockt, och jag undrar vad jag ska använda för sorts... Läs mer
Uterum med klinkergolv
Vi ska bygga ett isolerat uterum med klinkergolv. Problemet är att vi får en sockel på 85 cm och kan därför inte göra en bottenplatta. Är det möjligt... Läs mer
Arbeten med undergrund
Jag har en tomt som är relativt brant, och jag behöver spränga för att få en bra yta. Det sprängmaterial som blir har jag tänkt att fylla ut för att... Läs mer
U-värde altan/terrass
Vad är minsta u-värde för ett tak under terrass? Vi funderar på att bygga ett hus med en Terrass på 30m2 och under terassen planerar vi att ha 2st... Läs mer
Vilken bokstav börjar Byggahus.se på?
