behöver man bygglov för en spalje som är två meter hög och fem meter lång? den är gjord med tre fyra tums stolpar en överliggare och armeringsmatta, gränsar till grannens tomt och kan grannen lägga sig i vid val av material?
En spaljé av den typen du beskriver är inte bygglovspliktig.
Du behöver inte rådgöra med grannen om spaljén i sin helhet befinner sig inne på din tomt.
Det kan däremot vara bra om ni vill behålla grannsämjan att föra en dialog med grannen innan ni börjar bygga.
Vi ska bygga ett enplans bostadshus med betongplatta med golvvärme. På en jordbruksfastighet med moränmark.
Vi har schaktat bort övre vegetation,... Läs mer
Hej, jag ska bygga ett garage (7*7m) med 19*19 lecablock. Från gavel till gavel ska det ligga en hea 240 balk som bjälklaget ska fällas in i. Min... Läs mer
Jag tänkte bygga om min tvättstuga och funderar nu om det finns motsvarade krav på våtrumsskydds som det finns i badrum på tvättstugor? Om... Läs mer
Vi skall bygga till ett lättbetonghus och vår kontrollansvarige har sagt att vi måste ha k-värde på den nya lättbetongväggen som knappt går att... Läs mer
Mitt badrum renoveras. Det gamla betonggolvet är bortbilat (för att komma åt avloppsrören) och ersatt med s k EPS-cement. Idag har värmeslingorna... Läs mer
Hej, Jag har ett balkonggolv med glasfiberarmerad polyester som tätskikt. Det är tätt och bra men ser tråkigt ut. Kan jag lägga klinker direkt på... Läs mer
Jag ska gjuta ett mellanplan på ett hus, med hjälp av plywood som form, 7x7 m, 25 cm tjockt, och jag undrar vad jag ska använda för sorts... Läs mer
Vi ska bygga ett isolerat uterum med klinkergolv. Problemet är att vi får en sockel på 85 cm och kan därför inte göra en bottenplatta. Är det möjligt... Läs mer
Jag har en tomt som är relativt brant, och jag behöver spränga för att få en bra yta. Det sprängmaterial som blir har jag tänkt att fylla ut för att... Läs mer
