I vårat område har flera grannar bytt takpannor! Nu min fråga, man tar bara bort de äldre pannorna och byte dessa med rör vare sig tegelläkten eller underlaget. Underlaget består av behandlad plywood(husen byggdes 1973-75). Alltså ingen takpapp som jag trodde det skulle bli! Är detta korrekt? Det blev ju bara en yttre skönhetsuppl. inget mer. Priset var ju ok 20000:- inkl. allt men?
Mvh Rolan Lundh
Om plywooden är hel och uppfyller som funktion som fuktspärr så kan ske det är onödigt att byta ut denna. Detsamma rör läkten som bär upp pannorna.
Normalt sett är det dock just fuktspärren (pappen) och läkten som tagit skada och behöver bytas ut, och det är därför man väljer att renovera ett yttertak. Pannorna håller så länge de är hela. Hur ser plåtarbetena ut, är de hela efter över 30 år?
Jag tycker 20.000 kr låter låter oroväckande lågt om det i priset inkluderar både arbete, material och ställningar.
Om taket är i så bra skick som ni tror så är det bättre att satsa på en rengöring av pannorna istället för att röra runt och skapa problem där det inte fanns några från början.
Om taket inte är i bra skick bör man se över och åtgärda allt så att det håller i 30 år till.
Vi ska bygga ett enplans bostadshus med betongplatta med golvvärme. På en jordbruksfastighet med moränmark.
Vi har schaktat bort övre vegetation,... Läs mer
Hej, jag ska bygga ett garage (7*7m) med 19*19 lecablock. Från gavel till gavel ska det ligga en hea 240 balk som bjälklaget ska fällas in i. Min... Läs mer
Vi skall bygga till ett lättbetonghus och vår kontrollansvarige har sagt att vi måste ha k-värde på den nya lättbetongväggen som knappt går att... Läs mer
Mitt badrum renoveras. Det gamla betonggolvet är bortbilat (för att komma åt avloppsrören) och ersatt med s k EPS-cement. Idag har värmeslingorna... Läs mer
Hej, Jag har ett balkonggolv med glasfiberarmerad polyester som tätskikt. Det är tätt och bra men ser tråkigt ut. Kan jag lägga klinker direkt på... Läs mer
Jag ska gjuta ett mellanplan på ett hus, med hjälp av plywood som form, 7x7 m, 25 cm tjockt, och jag undrar vad jag ska använda för sorts... Läs mer
Vi ska bygga ett isolerat uterum med klinkergolv. Problemet är att vi får en sockel på 85 cm och kan därför inte göra en bottenplatta. Är det möjligt... Läs mer
Jag har en tomt som är relativt brant, och jag behöver spränga för att få en bra yta. Det sprängmaterial som blir har jag tänkt att fylla ut för att... Läs mer
Vad är minsta u-värde för ett tak under terrass? Vi funderar på att bygga ett hus med en Terrass på 30m2 och under terassen planerar vi att ha 2st... Läs mer
