Innebär ABS09 per automatik att det är en totalentreprenad ifall det inte finns någon notering om att detta avtal gäller en generalentreprenad/delad entreprenad? Avtalet refererar även till Bas P o U.
Nej, ABS09 kan även användas vid generalentreprenader och delade entreprenader. Det är därför viktigt att man fyller i vilken typ av entreprenad som avses.
Om avtalet saknar uppgift om entreprenadform och parterna har olika uppfattning om vilken entreprenadform som skall gälla så träder konsumenttjänstlagens §51 in.
Detta betyder att det är konsumentens uppfattning om vad som avtalats som skall gälla om inte annat framgår av ett skriftligt avtal eller av omstädigheterna i övrigt.
Om beställaren träffat avtal med fler än en entreprenör kan man tolka det som att omständigheterna i övrigt är sådana att det då handlar om en delad entreprenad.
Vi ska bygga ett enplans bostadshus med betongplatta med golvvärme. På en jordbruksfastighet med moränmark.
Vi har schaktat bort övre vegetation,... Läs mer
Hej, jag ska bygga ett garage (7*7m) med 19*19 lecablock. Från gavel till gavel ska det ligga en hea 240 balk som bjälklaget ska fällas in i. Min... Läs mer
Jag tänkte bygga om min tvättstuga och funderar nu om det finns motsvarade krav på våtrumsskydds som det finns i badrum på tvättstugor? Om... Läs mer
Vi skall bygga till ett lättbetonghus och vår kontrollansvarige har sagt att vi måste ha k-värde på den nya lättbetongväggen som knappt går att... Läs mer
Mitt badrum renoveras. Det gamla betonggolvet är bortbilat (för att komma åt avloppsrören) och ersatt med s k EPS-cement. Idag har värmeslingorna... Läs mer
Hej, Jag har ett balkonggolv med glasfiberarmerad polyester som tätskikt. Det är tätt och bra men ser tråkigt ut. Kan jag lägga klinker direkt på... Läs mer
Jag ska gjuta ett mellanplan på ett hus, med hjälp av plywood som form, 7x7 m, 25 cm tjockt, och jag undrar vad jag ska använda för sorts... Läs mer
Vi ska bygga ett isolerat uterum med klinkergolv. Problemet är att vi får en sockel på 85 cm och kan därför inte göra en bottenplatta. Är det möjligt... Läs mer
Jag har en tomt som är relativt brant, och jag behöver spränga för att få en bra yta. Det sprängmaterial som blir har jag tänkt att fylla ut för att... Läs mer
