Vad är durox om det står att ett hus är byggt av betong och durox?
Durox AB är ett företag som gjorde gasbetong i Skövde.
Eftersom de använde sig av radonhaltiga bergarter vid sin tillverkning så är produkterna från denna perioden 1929-1968 av den typen som innebär stor risk för avsöndring av radongas.
Mäklaren har förmodligen inte velat skriva Blåbetong, eftersom riskerna med denna är mer allmänt känd, medan Durox är idag tämligen okänt.
Bor man i ett hus byggt av Durox bör man göra radonmätning för att se hur höga halterna är.
Vi ska bygga ett enplans bostadshus med betongplatta med golvvärme. På en jordbruksfastighet med moränmark.
Vi har schaktat bort övre vegetation,... Läs mer
Hej, jag ska bygga ett garage (7*7m) med 19*19 lecablock. Från gavel till gavel ska det ligga en hea 240 balk som bjälklaget ska fällas in i. Min... Läs mer
Vi skall bygga till ett lättbetonghus och vår kontrollansvarige har sagt att vi måste ha k-värde på den nya lättbetongväggen som knappt går att... Läs mer
Mitt badrum renoveras. Det gamla betonggolvet är bortbilat (för att komma åt avloppsrören) och ersatt med s k EPS-cement. Idag har värmeslingorna... Läs mer
Hej, Jag har ett balkonggolv med glasfiberarmerad polyester som tätskikt. Det är tätt och bra men ser tråkigt ut. Kan jag lägga klinker direkt på... Läs mer
Jag ska gjuta ett mellanplan på ett hus, med hjälp av plywood som form, 7x7 m, 25 cm tjockt, och jag undrar vad jag ska använda för sorts... Läs mer
Vi ska bygga ett isolerat uterum med klinkergolv. Problemet är att vi får en sockel på 85 cm och kan därför inte göra en bottenplatta. Är det möjligt... Läs mer
Jag har en tomt som är relativt brant, och jag behöver spränga för att få en bra yta. Det sprängmaterial som blir har jag tänkt att fylla ut för att... Läs mer
Vad är minsta u-värde för ett tak under terrass? Vi funderar på att bygga ett hus med en Terrass på 30m2 och under terassen planerar vi att ha 2st... Läs mer
