Torpargrund till källare
Publicerad 2012-04-10 13:59
  1. Hej.
    - Är ett Hjältevadshus om det sperar någon roll.
    - Byggt år 1989
    - Uppställt på "block" (cement-sten block typ...)
    Huset är ca. 140m2, men tänte bara gräva ur en bit, huset är uppdelat på tre "hål", eller sektioner med bärande "cement-block" eller vad det nu är..
    Så tänkte att det blir ca. 12,6m x 3,3m, så ca. 41m2.
    - Är det möljugt?
    - Och hur går man till väga? Gräver man 3m i taget med 2m djupt, eller gräver man 3m i taget med 20cm åt gången, och cementterar "väggen" så gruset inte rinner iväg och huset sätter sig/rasar???
    Tack på förhand
    ///Mats
  2. Svar:
    Ingenting är omöjligt, men somliga saker är dyrare och besvärligare än andra.
    För att göra detta måster du:
    * Söka bygglov för åtgärden. Många områden får man inte bygga källare på idag.
    * Få en konstruktör att göra konstruktionsritningar som visar hur du dels skall gå tillväga så att inte huset rasar under arbetenas gång och hur du skall utforma källarmurarna och grundläggningen.
    De flesta anser att det blir orimligt dyra kvadratmetrar och väljer istället att bygga ut i markplan. Det kan man dock inte göra om man redan överstiger tillåten bebyggnadsgrad på tomten. Då kan man också överväga om man kan bygga om ovanvåningen så att huset blir 2-plans istället för 1½ plan
De senast besvarade frågorna:
Schaktbottenbesiktning
Vi ska bygga ett enplans bostadshus med betongplatta med golvvärme. På en jordbruksfastighet med moränmark. Vi har schaktat bort övre vegetation,... Läs mer
Hea-balk på lecamur
Hej, jag ska bygga ett garage (7*7m) med 19*19 lecablock. Från gavel till gavel ska det ligga en hea 240 balk som bjälklaget ska fällas in i. Min... Läs mer
Isoleringsvärde
Hej! Vi skall bygga till ett lättbetonghus och vår kontrollansvarige har sagt att vi måste ha k-värde på den nya lättbetongväggen som knappt går att... Läs mer
Isolering eller inte isolering?
Ska bygga ett kallgarage med platta på mark. Ska man ha isolering under betongplattan eller inte. Läs mer
Behövs verkligen primern?
Mitt badrum renoveras. Det gamla betonggolvet är bortbilat (för att komma åt avloppsrören) och ersatt med s k EPS-cement. Idag har värmeslingorna... Läs mer
Klinker på balkonggolv
Hej, Jag har ett balkonggolv med glasfiberarmerad polyester som tätskikt. Det är tätt och bra men ser tråkigt ut. Kan jag lägga klinker direkt på... Läs mer
Armering i mellanplan
Hej! Jag ska gjuta ett mellanplan på ett hus, med hjälp av plywood som form, 7x7 m, 25 cm tjockt, och jag undrar vad jag ska använda för sorts... Läs mer
Uterum med klinkergolv
Vi ska bygga ett isolerat uterum med klinkergolv. Problemet är att vi får en sockel på 85 cm och kan därför inte göra en bottenplatta. Är det möjligt... Läs mer
Arbeten med undergrund
Jag har en tomt som är relativt brant, och jag behöver spränga för att få en bra yta. Det sprängmaterial som blir har jag tänkt att fylla ut för att... Läs mer
U-värde altan/terrass
Vad är minsta u-värde för ett tak under terrass? Vi funderar på att bygga ett hus med en Terrass på 30m2 och under terassen planerar vi att ha 2st... Läs mer
Vilken bokstav börjar Byggahus.se på?
