Vi byggde ett stall till våra två hästar. Halva utrymmet är stall och andra halvan "förråd" på bygglovsansökan. Nu har jag byggt en lägenhet av förrådet som sannolikt inte följer några standarder. Jag hyr nu ut denna lägenhet. Vad gäller för regler för detta? Är det ok att bygga en lägenhet ute på landet?
Att ändra användning från ett förråd till bostad är bygglovspliktigt oavsett var i landet man bygger eller om det är jordbruksfastighet eller ej.
Du är som fastighetsägare ansvarig dels för svartbygget, men även för din hyresgästs trygghet. Om lägenheten skulle brandskadas och det visar sig att brandskyddet inte varit som det borde så kan du hållas ansvarig.
Vilka regler som gäller för bostäder framgår av Boverkets ByggRegler (BBR) som finns att läsa på boverkets hemsida.
Idag är kostnaderna för svartbygge mycket höga, men det blir billigare om du söker bygglovet i efterhand än om du blir påkommen och får betala straffavgifter.
Vi ska bygga ett enplans bostadshus med betongplatta med golvvärme. På en jordbruksfastighet med moränmark.
Vi har schaktat bort övre vegetation,... Läs mer
Hej, jag ska bygga ett garage (7*7m) med 19*19 lecablock. Från gavel till gavel ska det ligga en hea 240 balk som bjälklaget ska fällas in i. Min... Läs mer
Jag tänkte bygga om min tvättstuga och funderar nu om det finns motsvarade krav på våtrumsskydds som det finns i badrum på tvättstugor? Om... Läs mer
Vi skall bygga till ett lättbetonghus och vår kontrollansvarige har sagt att vi måste ha k-värde på den nya lättbetongväggen som knappt går att... Läs mer
Mitt badrum renoveras. Det gamla betonggolvet är bortbilat (för att komma åt avloppsrören) och ersatt med s k EPS-cement. Idag har värmeslingorna... Läs mer
Hej, Jag har ett balkonggolv med glasfiberarmerad polyester som tätskikt. Det är tätt och bra men ser tråkigt ut. Kan jag lägga klinker direkt på... Läs mer
Jag ska gjuta ett mellanplan på ett hus, med hjälp av plywood som form, 7x7 m, 25 cm tjockt, och jag undrar vad jag ska använda för sorts... Läs mer
Vi ska bygga ett isolerat uterum med klinkergolv. Problemet är att vi får en sockel på 85 cm och kan därför inte göra en bottenplatta. Är det möjligt... Läs mer
Jag har en tomt som är relativt brant, och jag behöver spränga för att få en bra yta. Det sprängmaterial som blir har jag tänkt att fylla ut för att... Läs mer
