Dränering av gathus
Publicerad 2012-03-19 13:20
  1. Hej!
    Hur gör man med dränering av gathus, där det ligger asfalt hela vägen in till fasaden?
    Måste man dränera även på den sidan (och därmed riva upp allmän cykelbana) eller kan man anta att det inte är några fuktproblem på den sidan eftersom vattnet rinner bort?
    hälsningar,
    /Sara
  2. Svar:
    Dräneringen är främst till för att ta hadn om vatten som kommer mot huset nere i vattnet. Ytvattnet skall man leda bort från huset innan det når dräneringen genom att ha lutning på marken från huset och leda bort stuprören till dagvattenledningen. Därför spelar det mindre roll om det ligger asfalt intill huset eller ej.
    Däremot kanske man väntar tills man får några tecken på begynnande fuktproblem innan man river upp asfalten för att byta dräneringen.
    Man bör kunna rensa dräneringen via en spolbrunn. Spola inte med vatten i denna, utan man får isåfall anlita en firma som kan rensa rent dräneringen från ev. lera och rötter med specialmunstycken.
De senast besvarade frågorna:
Bygga om kök, vem gör vad?
Vi skall köpa hus och vill bygga om köket. Vem vänder man sig till för att veta vad man kan göra? T ex flytta om avlopp, ta bort befintlig vägg och... Läs mer
Behörig konstruktör
Hej Charlotte Du pratar ofta om "Behörig konstruktör". Så vitt jag vet så finns det ingen behörighet, knappt några certifikat heller för den... Läs mer
Träet på grunden
Hej Jag har en fråga angående ett hus. Ovanpå grunden ligger det trä vågrätt. Träet ser typ ut att vara av bjälkmodell. Nu är det träet helt... Läs mer
Tvättstuga
Måste det vara duk i tätskicktet i tvättstugan eller räcker det rolla ut ett skickt? Brunnsmanchetter ett måste antar jag? Uppvik på vägg? Har platta... Läs mer
Schaktbottenbesiktning
Vi ska bygga ett enplans bostadshus med betongplatta med golvvärme. På en jordbruksfastighet med moränmark. Vi har schaktat bort övre vegetation,... Läs mer
Hea-balk på lecamur
Hej, jag ska bygga ett garage (7*7m) med 19*19 lecablock. Från gavel till gavel ska det ligga en hea 240 balk som bjälklaget ska fällas in i. Min... Läs mer
Våtrumskrav på tvättstuga?
Hej, Jag tänkte bygga om min tvättstuga och funderar nu om det finns motsvarade krav på våtrumsskydds som det finns i badrum på tvättstugor? Om... Läs mer
Isoleringsvärde
Hej! Vi skall bygga till ett lättbetonghus och vår kontrollansvarige har sagt att vi måste ha k-värde på den nya lättbetongväggen som knappt går att... Läs mer
Isolering eller inte isolering?
Ska bygga ett kallgarage med platta på mark. Ska man ha isolering under betongplattan eller inte. Läs mer
Behövs verkligen primern?
Mitt badrum renoveras. Det gamla betonggolvet är bortbilat (för att komma åt avloppsrören) och ersatt med s k EPS-cement. Idag har värmeslingorna... Läs mer
Vilken bokstav börjar Byggahus.se på?
